Portes des 604
Posté : sam. 4 déc. 2021 14:40
Depuis des lustres, j'entends dire que les 604 sont équipées des mêmes portes que les 504.
Je sais bien sûr qu'elles se ressemblent beaucoup et que les portes des 604 s'inspirent de celles des 504. Mais peut-on affirmer de façon péremptoire qu'une porte de 504 pourrait remplacer celle d'une 604 ?
Perso, je ne le crois pas. Mais, pour plus de certitude, je me tourne vers le grand spécialiste que tu es et te pose la question
![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
. Merci de ta réponse.
Bien à toi
Re: Portes des 604
Posté : sam. 4 déc. 2021 18:02
George,
Il y a beaucoup de légendes sur 604...
De fait elles se ressemblent beaucoup, mais elles sont intrinsèquement différentes et c'est fait exprès bien sûr. Note aussi que, déjà selon les versions de 604, les portes diffèrent entres-elles. De fait, il n'est pas possible de remplacer l'une par l'autre.
Portes avant, ce qui diffère :
-L'angle du pare brise étant différent entre 504 et 604, le châssis de vitre latérale diffère, il y a en plus le gousset de rétroviseur après 07/79.
-La tôle interne diffère, même si l'outillage d'encochage est le même (outil de découpe sur presse). D'ailleurs, la tôle est frappée à froid "E24" pour bien la distinguée car, effectivement, côté "encoches", c'est pareil. Notez que déjà sur 604, entre avant 07/79 et après, cette même tôle interne change (charnières 3 trous devient charnière 2 trous, écoulement d'eau, chassis de vitre,...)
-La tôle externe est presque pareille, mais c'est pas pareil, notamment dans la partie supérieure, au niveau des plis près du lèche vitre.
-A partir de 75, la 504 reprend la poignée de porte de la 604 (encastrée), là aussi il y a des emboutis et des encoches communes pour les deux voitures, mais dans le détail, c'est non interchangeable sans un travail de chaudronnerie conséquent.
Portes arrière, ce qui diffère :
-La tôle interne est spécifique sur l'embouti de passage de roue, même si là aussi, des encoches sont communes aux deux véhicules (outillage de découpe commun avec 504 break). Ici aussi, frappe à froid "E24" pour bien différencier les pièces.
-Le châssis de vitre latérale est spécifique.
-La tôle externe est spécifique (haut de porte et feuillure côté passage de roue).
Voilà.
Re: Portes des 604
Posté : sam. 4 déc. 2021 23:02
Merci beaucoup Raymond, c'est bien ce que je pensais. Encore une légende qui sombrera dans l'oubli !
Re: Portes des 604
Posté : jeu. 9 déc. 2021 17:53
par jcdeterne
Merci Raymond de cet éclairage, je m'étais moi-même laissé persuader de ces portes semblables.
Il faudra prendre notre bâton de pèlerin, pour remonter la pente de la vérité auprès des curieux,
qui ne manqueront pas encore de nous poser la question.
